1 октября 2012
Как выбрать увлажнитель/очиститель воздуха - советы специалистов!
Забота о своем здоровье и здоровье близких – это не дань моде, а повседневная обязанность. Развитие цивилизации и технический прогресс делают нашу жизнь удобней и интересней. А некоторые из изобретений созданы для того, что создавать вокруг нас комфортную и здоровую атмосферу в буквальном смысле этого слова. В этой статье мы расскажем об увлажнителях воздуха. Ведь уровень влажности в помещении самым непосредственным образом влияет на здоровье людей, живущих или работающих в нем.
1. Влажность воздуха
Влажность - один из самых важных параметров воздуха. Для человека оптимальная влажность воздуха составляет 40%. При падении ниже этих показателей сухой воздух "вытягивает" влагу из организма человека, а также из деревянных вещей и растений. В результате даже у здоровых людей ухудшается общее самочувствие - появляется сонливость, рассеянность, повышается утомляемость, снижается работоспособность и иммунитет. Недостаток влажности ведет к сухости кожи и, как следствие, её раннему старению, раздражению слизистой оболочки, открывающему путь для проникновения различных инфекций и повышающему риск респираторных заболеваний. Очень важно поддержание оптимального уровня влажности в детских комнатах. У маленьких детей (особенно грудных) кожа очень чувствительная, поэтому сухой воздух очень опасен для их здоровья. Кроме того, недостаток влаги неблагоприятно сказывается на картинах, музыкальных инструментах, деревянной мебели, паркетных полах. Они рассыхаются, трескаются и их срок службы значительно снижается. Также сухой воздух способствует накоплению статического электричества и препятствует оседанию комнатной пыли, которая буквально висит в нем и ее бывает очень трудно убрать. От недостатка влаги также страдают комнатные растения и домашние животные. Чтобы устранить все эти неприятные явления воздух в помещении необходимо насыщать парами влаги. Увлажнители воздуха позволяют поддерживать в помещении комфортный уровень влажности, а некоторые из них очищают и даже ионизируют воздух.
2. Технические характеристики увлажнителей воздуха
Увлажнители воздуха предназначены для работы в одном замкнутом помещении, например, в комнате. При выборе увлажнителя воздуха, большое значение имеет объем помещения, для которого подбирается увлажнитель воздуха. Поэтому необходимо рассчитать нужную производительность прибора. Некоторые производители в технических характеристиках уже указывают максимальный объем помещения, на который рассчитан прибор (куб. метр). Чаще всего встречаются увлажнители, рассчитанные на объем помещения до 150 куб. метров. Также в продаже есть увлажнители воздуха для помещений до 35, до 60 и даже до 200 куб. метров. Увлажнители воздуха просты в установке и в эксплуатации. Они не требуют специального монтажа. А при их использовании основное, что нужно сделать - это залить воду в бачок и включить увлажнитель в розетку. Все модели увлажнителей рассчитаны на круглосуточную работу. Уровень шума работающего увлажнителя очень низкий, у большинства моделей он практически не различим. Бытовые увлажнители воздуха довольно компактны, а многие из них специально крепятся на стену. Это особенно актуально для детской комнаты, где дети постоянно играют с окружающими их предметами. Увлажнитель хорошо установить возле батареи, чтобы влажность быстрее распространялась под воздействием теплого воздуха. Все чаще и чаще производители выпускают увлажнители с серебряным стержнем, который обеззараживает воду. Сейчас широко распространены следующие типы увлажнителей:
  • Увлажнители холодного пара (традиционные)
  • «Мойки воздуха»
  • Паровые увлажнители (горячий пар)
  • Ультразвуковые увлажнители
Для того, чтобы определить, какой же увлажнитель воздуха покупать, рассмотрим их принципы действия и особенности эксплуатации.
3. Традиционные увлажнители воздуха
По-другому они называются – «увлажнители холодного пара». Это, пожалуй, самый простой по своей структуре увлажнитель. Принцип его работы основан на испарении холодной воды - молекулы воды испаряются, насыщая воздух влагой. В таком увлажнителе воду заливают в специальные бачки, далее вода подается в поддон, откуда попадает на специальные испарительные элементы – это могут быть картриджи, фильтры или диски. Простейшие увлажнители работают на сменных бумажных картриджах, где вода пропитывает бумагу, поднимаясь снизу вверх, как по капиллярам. В более дорогих системах, испаритель имеет пластиковые диски. Встроенный вентилятор прогоняет воздух через испарительные элементы и увлажняет его естественным путем. Эти увлажнители как бы «подстраиваются» под окружающую среду помещения - чем выше влажность, тем ниже скорость испарения. Процесс увлажнения воздуха здесь - саморегулирующийся, что в определенной мере является их преимуществом - они просты в эксплуатации, а отсутствие дополнительных систем регулировки работы делает их дешевле по сравнению с остальными.
Сразу стоит обратить внимание, что для «холодных» увлажнителей необходимо использовать дистиллированную воду. Иначе увлажняющий картридж будет быстро забиваться солями жесткости воды и его придется часто менять. Если такой возможности нет, то необходимо использовать дополнительный умягчающий картридж, уменьшающий жесткость воды. Иногда сменные фильтры-катрджы продаются отдельно (например, как у Boneco). Производительность холодных увлажнителей 3,5 - 8 литров/сутки при потребляемой мощности 20 - 50 Вт.
4. «Мойки воздуха»
Эти увлажнители по своей структуре очень похожи на традиционные. Особенность в том, что они сочетают в себе увлажнитель и воздухоочиститель для избавления от пыли, неприятных запахов и аллергенов, а также для эффективного увлажнения воздуха. «Мойки для воздуха» являются отличным помощником по уходу за домом, мебелью. "Мягкое" увлажнение воздуха осуществляется за счет увлажняющих дисков, которые расположены на медленно вращающейся оси, проходящей через находящуюся в приборе воду. При этом принцип увлажнения, как и в предыдущем случае, саморегулирующийся и зависит от температуры воздуха в помещении и уровня влажности. Очистка воздуха основана на преобразовании воды в мелкодисперсную водяную "пыль" с помощью системы пластиковых дисков. Из воздуха удаляются различные микроорганизмы, которые могут служить причиной аллергических реакций (домашняя пыль, цветочная пыльца, шерсть животных).
Такие увлажнители-очистители воздуха имеют ионизирующий серебряный стержень, благодаря которому происходит биологическая очистка испаряемой воды. В процессе ионизации уничтожается более 650 видов бактерий и вирусов. Помимо ионизации воздуха, «мойки воздуха» могут иметь функцию ароматизации. Потребляемая мощность у таких увлажнителей 20-40 Вт, производительность - 3,5 - 8 литров/сутки.
5. Паровые увлажнители воздуха
Уже само название говорит о том, что принцип действия таких устройств основан на испарении воды. Нового в этом нет ничего - вода закипает, превращается в пар и насыщает воздух влагой. Испаряющим элементом служат два электрода, погруженных в воду. К электродам подводится напряжение, через воду начинает течь ток, вода нагревается, начинает кипеть и испаряться. При полном испарении воды цепь размыкается, и прибор автоматически отключается. Безопасность эксплуатации заложена в самой конструкции увлажнителя. Подключить шнур электропитания можно только к прибору в собранном состоянии, когда оголенные электроды недоступны для рук.
Обратите внимание, что паровые увлажнители воздуха в обязательном порядке должны быть оснащены гидростатом – датчиком влажности воздуха. Этот датчик автоматически отключает прибор при достижении заданной влажности. Пожалуй, единственным недостатком таких увлажнителей является большая потребляемая мощность 300 - 600 Вт (в 6-10 раз больше, чем у традиционных!) Производительность паровых увлажнителей воздуха - 7 - 16 литров/сутки.
6. Ультразвуковые увлажнители воздуха
На сегодняшний день это самые распространенные и что немало важно, самые эффективные увлажнители воздуха. Они имеют небольшие размеры, малую потребляемую мощность и высокую производительность. В отличие от паровых и традиционных увлажнителей, преимуществом ультразвуковых увлажнителей является точный контроль влажности, нормальная температура выходящего пара (не более 40°С) и низкий уровень шума. Принцип их действия заключается в следующем: вода из бачка подается на вибрирующую с высокой (ультразвуковой) частотой пластину, где вода разбивается в мелкодисперсную водяную взвесь. Кстати, в таких увлажнителях, как и в «мойках воздуха», рекомендуется использовать дистиллированную воду. Поток воздуха, создаваемый вентилятором, подает ее в помещение, где она переходит в парообразное состояние. Выпускаемые пары внешне очень похожи на горячий туман. На самом деле пары холодные и абсолютно безопасные как для здоровья человека.
Сейчас многие производители выпускают увлажнители с ионным фильтром. При этом распыляемая вода предварительно насыщается ионами серебра, которые ее обеззараживают. Таким образом, в атмосфере уничтожаются любые болезнетворные бактерии, вирусы и создаются все условия для профилактики гриппа, ОРЗ, простуды, других заболеваний, связанных с некомфортной средой обитания.
Производительность ультразвуковых увлажнителей 7 - 12 литров/сутки при низкой потребляемой мощности 40 - 50 ВтМногие увлажнители имеют пульт дистанционного управления. Так что погоду в доме можно создавать, не вставая с дивана. Среди дополнительных функций, которые облегчат эксплуатацию – несколько режимов мощности, устройство намотки кабеля, система обеззараживания воды, встроенный термометр и др. Самые совершенные модели оснащены ЖК-дисплеем с визуальной индикацией режимов работы. На рынке представлены увлажнители воздуха таких марок, как Air-O-Swiss, Neoclima, Boneco и др.
Источник: Аквавент
